tomedo v1.76.0.8
Multiserver:
Auslagern der Änderungshistorie
Die Änderungshistorie („Welcher Eintrag wurde wann, wie und von wem in tomedo verändert?“) wird jetzt regelmäßig im Zuge der Updates aus der tomedo-Datenbank in eine lokale Datenbank im Dateiverzeichnis ausgelagert.
Dadurch werden die Backups deutlich kleiner und schneller. Gleichzeitig sollte der Abruf der Änderungshistorie (z.B. durch Rechtsklick in einen Karteieintrag und Wahl das Punktes „Historie“) gerade in großen Praxen deutlich schneller gehen.
Das erste Auslagern der Historie kann ja nach Größe der Datenbank bis zu 2 Stunden dauern, in den folgenden Updates benötigt das dann wieder deutlich weniger Zeit.
Kameralogin
Die neue Methode “Ensemble” ist für Sie jetzt standardmäßig aktiviert. Damit nutzt tomedo jetzt bei der Anmeldung mittels biometrischer Gesichtsmerkmale standardmäßig 3 Modelle gleichzeitig und erhöht die Sicherheit. Das kann das Training etwas langsamer machen, aber die Anmeldung verzögert sich in der Regel nicht.
In den Login-Einstellungen kann man als admin wieder auf den einfachen Klassifikator zurückgehen.
Kartei
→ Möglicher Anwendungsfall: Ultraschallgerät per Videograbber an den Mac anschließen und dann per Fußschalter Bilder zu speichern.
→ Per Default wird das bekannte Verhalten verwendet (ein Bild in einen DOK-Eintrag).
In den KV-Leistungen gibt es die neue Spalte “OPS”. Diese enthält alle OPS-Codes, die für diese Leistung als Zusatzangabe dokumentiert wurden. Die Spalte ist allerdings standardmäßig ausgeblendet. Wird sie benötigt, wie beispielsweise in der Chirurgie, so kann man Sie jederzeit mit dem sekundären Mausklick auf den Tabellenkopf manuell einblenden.
Eine automatische Anlage von Arzt-Patienten-Kontakten findet nicht mehr statt, es erfolgt jetzt eine Nachfrage. Bei Bedarf kann das Verhalten unter Einstellungen→Praxis→Schein angepasst werden. Automatische Kontakte werden nur noch angelegt, wenn die dokumentierten Um-Uhrzeiten mindestens 60 Minuten auseinanderliegen. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
Aus der Systemeinstellung wurde eine Praxis->Schein-Einstellung.
Es besteht die Möglichkeit, in den Einstellungen zwischen “immer”, “nie” und “Nachfrage” zu wählen.
Vorauswahl für Thüringen und Bremen ist “nie”, ansonsten ‘“auf Nachfrage”.
Betriebsstätten werden berücksichtigt: Um-Uhrzeit-Angaben für Leistungen in verschiedenen Betriebsstätten führen nicht zu einer Automatischen Tagtrennung. Dies führt auch dazu, dass nicht mehr jeder Leistung eines Tages ein APK zugeordnet sein muss.
Das dient der Verfeinerung der Zuweisung zu einem APK bei nachträglich hinzugefügten Leistungen oder nachträglicher Angabe einer Um-Uhrzeit.
In dem Radiologie/Überweiser-Bereich in der Kartei und im Patienteninformationspanel kann man nun durch einen Klick auf das Telefonsymbol einen Anruf an den Überweiser starten.
Im Patienteninformationspanel kann im Feld Kontaktdaten jetzt die Adresse, die Telefonnummern und die Faxnummer in die Zwischenablage kopiert werden.
