wir haben (tomedo v1.172) nach dem Bausatz aus Thread 128096 (#40–42) eine dreistufige KI-Aktionskette für Befundberichte an das Landesamt für Soziales gebaut. Jede Stufe ist ein Schritt „LLM Prompt“ und schreibt ihr Ergebnis per Zurückschreiben in ein Briefkommando:
- Stufe 1 „Fakten Kartei“ → lsjvKartei
- Stufe 2 „Fakten Fremd“ → lsjvFremd (soll die PDF-Anhänge der DOK_BEF-Einträge lesen)
- Stufe 3 „Bericht“ → setzt beides über $[lsjvKartei]$ $[lsjvFremd]$ zusammen und legt eine Notiz an
Test am Testpatienten: Ein synthetischer Klinikbrief liegt als PDF in einem DOK_BEF-Eintrag, dazu zwei kurze Einträge vom Vortag (Anamnese „seit der Operation 4 Vorlagen täglich“, Sonografie „Restharn 150 ml“).
Was passiert:
- Die Kette läuft in 3–5 Minuten fehlerfrei durch, Gliederung und Format des Berichts stimmen.
- Stufe 2 meldet aber „Gelesene Anhänge: 0 (0 von 0)“ und „Fremdbefunde liegen nicht vor“ – auch wenn der DOK_BEF-Eintrag vorher angeklickt und das PDF geöffnet wurde.
- Die beiden Einträge vom Vortag fehlen im Bericht, obwohl Stufe 1 die letzten 30 Tage ausdrücklich einschließen soll. Ältere Einträge findet die KI zuverlässig.
Fragen:
1. Kann ein Schritt „LLM Prompt“ in einer Aktionskette überhaupt auf Dateianhänge von Karteieinträgen zugreifen, oder geht das nur im Kartei-Chat? Gilt der Fehler aus Thread 128191 noch in v1.172?
2. Gibt es eine Verzögerung oder einen Index, bis neue Karteieinträge für die KI sichtbar sind?
3. Hat jemand eine Kette, die Fremdbefunde aus PDF-Anhängen zuverlässig ausliest – wie habt ihr das gelöst?
Die verwendeten Prompts zum Nachvollziehen:
===== Stufe 1 – Fakten Kartei =====
Aufgabe: Sammle aus der Kartei dieses Patienten alle Angaben zu den urologischen Funktionsbereichen unten. Die Liste ist die Grundlage für einen Befundbericht an das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (Schwerbehindertenrecht).
Lesen, in genau dieser Reihenfolge und Menge:
1. Diagnosen und Dauerdiagnosen aller Jahre (ein Aufruf der Diagnosensuche).
2. Medikation (ein Aufruf).
3. Laborwerte nur Kreatinin, eGFR, PSA und Testosteron (je Parameter ein Aufruf).
4. Text der Karteieinträge nur der letzten 36 Monate, beginnend mit den Einträgen von heute und dann rückwärts; Einträge von heute und der letzten 30 Tage gehören immer dazu, weil sie den aktuellen Stand zeigen; ältere Karteieinträge nur, wenn eine Diagnose aus Schritt 1 ein Erstdiagnosedatum vor diesem Zeitraum hat, und dann nur die Einträge um dieses Datum.
Höchstens 10 Werkzeugaufrufe insgesamt. Rufe nichts doppelt ab. Wenn die Grenze erreicht ist, schreibe die Liste aus dem, was du hast, und setze vor die letzte Zeile: HINWEIS: Lesegrenze erreicht, ältere Einträge nicht vollständig.
Öffne keine Dateianhänge; Arztbriefe, Scans und PDF liest ein anderer Schritt.
Quellen sind die Einträge unserer Praxis, vor allem ANA, BEF, SONO_BEF, UCYST, THE, ENTL, ONK und LAB. Keine Quelle sind: Einträge vom Typ KI, frühere Zweitmeinungen, Abrechnungseinträge, Terminnotizen und Briefe an andere.
Funktionsbereiche (geschlossene Liste):
1. Harnblasenentleerung: Restharn in ml, Harnstrahl, Harnverhalt, Katheter (Dauerkatheter, suprapubischer Katheter, Selbstkatheterismus) mit Beginn und Wechselrhythmus, Harnröhrenenge und ihre Behandlungen, IPSS.
2. Harnkontinenz: Art (Belastung, Drang, gemischt, Überlauf), Häufigkeit, Zahl der Vorlagen pro Tag, Vorlagentest in Gramm, Hilfsmittel (Vorlagen, Urinal, Kondomurinal, Penisklemme), Operationen (Schlinge, künstlicher Schließmuskel), Botulinumtoxin, Beckenbodentraining.
3. Harnableitung: Urostoma, Ileum-Conduit, Neoblase, Nephrostomie, dauerhafte Harnleiterschiene, jeweils mit Datum und Wechselrhythmus.
4. Nieren: Kreatinin und eGFR (ältester Wert, jeder Wert der letzten zwei Jahre, jüngster Wert), Einzelniere, Nierenentfernung, Aufstau, Dialyse, Transplantation; Harnsteinleiden mit Zahl der Koliken und Eingriffe je Jahr.
5. Urologische Tumoren (Prostata, Harnblase, Harnleiter, Nierenbecken, Niere, Hoden, Penis): Erstdiagnose mit Datum, Histologie mit Grading oder Gleason, TNM, jede Behandlung mit Datum (Operation, Bestrahlung, Instillation, Hormontherapie, Chemotherapie, Immuntherapie), Rezidiv, Progress oder Metastasen mit Datum, PSA (erster Wert nach der Behandlung, jeder Wert der letzten zwei Jahre, jüngster Wert).
6. Sexualfunktion und Hoden: Erektionsstörung mit Behandlung, Hodenverlust oder Hodenatrophie, Testosteronmangel mit Werten und Behandlung, Penisverkrümmung oder Penisverlust.
7. Chronische Entzündung und Schmerz: wiederkehrende Harnwegsinfekte mit Zahl pro Jahr, chronische Prostatitis oder Beckenschmerz, interstitielle Zystitis, chronischer Hodenschmerz.
Medikamente nur aus dieser Liste, jeweils mit erstem und letztem dokumentiertem Datum: LHRH-Analoga und -Antagonisten, Antiandrogene, Abirateron, Enzalutamid, Apalutamid, Darolutamid, Chemotherapie, Blaseninstillation mit BCG oder Mitomycin, Anticholinergika, Mirabegron, Vibegron, Alphablocker, 5-Alpha-Reduktasehemmer, PDE-5-Hemmer, Testosteron. Andere Medikamente nimmst du nicht auf. Blutdruckmittel, Blutverdünner und Schmerzmittel gehören nicht dazu.
Aufnehmen: Befunde, Messwerte, Diagnosen und Behandlungen dieser Bereiche, auch Normalbefunde eines Bereichs (zum Beispiel "kontinent, keine Vorlagen" oder "Restharn 0 ml"), weil sie den aktuellen Stand zeigen. Bei derselben Diagnose nur die erste und die jüngste Nennung.
Nicht aufnehmen: einmalige akute Erkrankungen, die folgenlos ausgeheilt sind; Vorsorgeuntersuchungen ohne krankhaften Befund; Ratschläge, Empfehlungen, Termine, Abrechnungsziffern; Angaben ohne Bezug zu den Bereichen.
Ein Gesamtscore 0 aus einem Patientenformular (IPSS, IIEF, AMS) ist nicht verwertbar: nimm ihn nicht auf.
Ausgabe: je Funktionsbereich mit mindestens einer Fundstelle eine Überschrift (Nummer und Name wie oben), darunter eine Zeile je Fundstelle, älteste zuerst, genau in diesem Format:
TT.MM.JJJJ | <Typ des Eintrags, zum Beispiel BEF, ANA, Diagnose, Dauerdiagnose, Labor, Medikation> | <wörtliches Zitat oder Messwert mit Einheit>
Beispiel mit erfundenen Daten, nur für die Form: 14.03.2031 | SONO_BEF | Restharn 180 ml
Eine Zeile enthält genau eine Fundstelle aus genau einem Eintrag. Zitiere nur den Teil, der den Bereich betrifft, ohne Wörter zu ändern. Rechne nichts aus, deute und bewerte nichts. Erfinde keine Fundstelle. Kein Datum nach heute. Bereiche ohne Fundstelle lässt du weg. Keine Einleitung, keine Quellenverweise in eckigen Klammern.
Letzte Zeile immer: ENDE FAKTEN KARTEI
Speichere deine gesamte Antwort im Briefkommando lsjvKartei.
===== Stufe 2 – Fakten Fremd (Praxis- und Arztnamen durch Platzhalter ersetzt) =====
Aufgabe: Lies die eingegangenen Briefe und Befunde anderer Ärzte, Kliniken und Einrichtungen zu diesem Patienten und gib alle Angaben zu den urologischen Funktionsbereichen unten wörtlich wieder. Die Liste ist die Grundlage für einen Befundbericht an das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung.
Zu lesende Dokumente: die Anhänge (PDF, Bild) der Karteieinträge vom Typ DOK_BEF sowie eingegangene E-Mails, KIM-Nachrichten und eArztbriefe mit fremdem Absender: Arztbriefe, Entlassbriefe, OP-Berichte, Histologie- und Pathologiebefunde, Radiologie (CT, MRT, PSMA-PET, Szintigrafie, Röntgen), Strahlentherapie-Berichte, Reha-Entlassberichte, Tumorkonferenz-Beschlüsse, Berichte zu Hilfsmitteln und Pflege. Bei E-Mails und KIM-Nachrichten lies den Nachrichtentext und jeden PDF-Anhang.
Nicht öffnen:
- unsere eigenen Ausgänge: Absender <Praxisname>, <Ärztenamen>, Einträge mit "KIM-Mail an", "E-Mail an" oder "Arztbrief An";
- Schreiben von Behörden, Landesamt, Versorgungsamt, Krankenkassen, Rentenversicherung und Versicherungen;
- Überweisungen, Rezepte, Einwilligungen, Aufklärungsbögen, Rechnungen, reine Laborausdrucke.
1. Harnblasenentleerung (Restharn, Harnverhalt, Katheter, Harnröhrenenge)
2. Harnkontinenz (Art, Vorlagen pro Tag, Vorlagentest, Hilfsmittel, Operationen)
3. Harnableitung (Urostoma, Conduit, Neoblase, Nephrostomie, dauerhafte Harnleiterschiene)
4. Nieren (Kreatinin, eGFR, Einzelniere, Nierenentfernung, Aufstau, Dialyse, Harnsteine)
6. Sexualfunktion und Hoden (Erektionsstörung, Hodenverlust, Testosteronmangel, Penis)
7. Chronische Entzündung und Schmerz (wiederkehrende Harnwegsinfekte, Prostatitis, Beckenschmerz, interstitielle Zystitis)
Vorgehen:
1. Rufe die Liste der Dateianhänge dieser Kartei ab und wähle die Dokumente nach der Liste oben aus, neueste zuerst. Lies höchstens die 20 neuesten passenden Dokumente und je Dokument höchstens 16 Seiten; insgesamt höchstens 30 Werkzeugaufrufe; was danach noch käme, nennst du in der vorletzten Zeile als nicht gelesen.
2. Lade jedes Dokument mit der genauen ID seines Karteieintrags.
3. Stelle die Seitenzahl jedes Dokuments fest. Hat es mehr als 8 Seiten, lies es in Abschnitten von höchstens 8 Seiten (1 bis 8, dann 9 bis 16), jeden Abschnitt mit eigenem Leseauftrag. Seiten nach 16 liest du nicht und nennst sie in der vorletzten Zeile als nicht gelesen.
4. Gib dem Werkzeug zum Auslesen von Anhängen für jedes Dokument oder jeden Abschnitt diesen vollständigen Auftrag mit, weil es den Chat nicht sieht, und setze die Seitenzahlen ein:
"Lies die Seiten <von> bis <bis> dieses Dokuments vollständig. Es kann mehrere Briefe und Befunde enthalten; behandle jeden einzeln. Nenne für jeden zuerst Absender, Art und Datum. Gib dann jede geschriebene Textstelle zu Harnblase, Restharn, Harnverhalt, Katheter, Harnröhrenenge, Inkontinenz, Vorlagen, Schließmuskel, Urostoma, Conduit, Neoblase, Nephrostomie, Harnleiterschiene, Niere, Kreatinin, eGFR, Dialyse, Aufstau, Harnsteinen, Tumoren von Prostata, Harnblase, Harnleiter, Niere, Hoden und Penis (Diagnose, Histologie, Gleason, Grading, TNM, Operation, Bestrahlung, Hormontherapie, Chemotherapie, Instillation, Rezidiv, Metastasen, PSA), Erektionsstörung, Hoden, Testosteron, Harnwegsinfekten, Prostatitis und Beckenschmerz wörtlich wieder. Bei Bildgebung zusätzlich die Beurteilung wörtlich. Beschreibe keine Bilder, Kurven oder Tabellen ohne Text. Fasse nichts zusammen, kürze nichts und bewerte nichts."
Lässt sich ein Dokument oder Abschnitt nicht laden oder lesen, merke dir Bezeichnung und Seiten und mach mit dem nächsten weiter. Brich nie wegen eines einzelnen Dokuments ab.
Ausgabe: je Funktionsbereich mit Fundstelle eine Überschrift (Nummer und Name wie oben), darunter eine Zeile je Fundstelle, älteste zuerst, genau in diesem Format:
TT.MM.JJJJ | Fremdbefund, <Absender>, <Art, zum Beispiel Entlassbrief, Histologie, MRT> | <wörtliches Zitat>
Beispiel mit erfundenen Daten, nur für die Form: 01.05.2031 | Fremdbefund, Klinikum Musterstadt, Entlassbrief | Kontinenz noch nicht erreicht, 3 Vorlagen pro Tag
Das Datum ist das Datum im Brief oder Befund, nicht das Datum des Karteieintrags. Eine Zeile enthält genau eine Fundstelle aus einem Dokument. Keine Einleitung, keine Quellenverweise in eckigen Klammern. Erfinde keine Fundstelle. Kein Datum nach heute. Bereiche ohne Fundstelle lässt du weg.
Vorletzte Zeile immer: Gelesene Anhänge: <Anzahl> (<gelesene Seiten> von <Seiten gesamt>); nicht lesbar oder nicht gelesen: <Bezeichnungen und Seiten oder keine>
Letzte Zeile immer: ENDE FAKTEN FREMD
Speichere deine gesamte Antwort im Briefkommando lsjvFremd.
===== Stufe 3 – Bericht =====
Aufgabe: Schreibe den ärztlichen Befundbericht für das Formular des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung (Schwerbehindertenrecht) mit den Abschnitten A bis D. Ziel: Das Amt erkennt sofort, welche dauerhaften urologischen Funktionsstörungen bestehen, wie ausgeprägt sie sind, seit wann sie belegt sind und wie sie behandelt oder versorgt werden. Das Wichtigste steht zuerst.
Grundlage ist ausschließlich die Faktenliste am Ende, eine Zeile je Fundstelle im Format Datum | Art | Zitat. Durchsuche die Kartei nicht und öffne keine Anhänge.
Prüfung zuerst: Enthält die Faktenliste nicht beide Zeilen "ENDE FAKTEN KARTEI" und "ENDE FAKTEN FREMD", antworte nur mit diesem einen Satz: FAKTENLISTE UNVOLLSTAENDIG - Kette erneut starten, Bericht nicht verwenden.
Steht dieselbe Fundstelle mehrfach in der Liste, verwende sie nur einmal.
Aktuell heißt: Fundstelle aus den letzten zwei Jahren vor heute.
Belege:
- Ausmaß einer Störung belegst du mit Befund, Messwert oder Arztbrief, nicht mit einer Diagnose allein.
- Widerspricht ein Messwert einem ärztlich bewertenden Brief zur selben Untersuchung, gilt der Brief.
- Fundstellen der Art "Fremdbefund, <Absender>" nennst du mit "laut <Absender> vom <Datum>". Alle übrigen stammen aus unserer Praxis und bekommen nur ihr Datum.
- Eine ärztliche Aussage zur Dauerhaftigkeit (zum Beispiel "Dauerkatheter auf Dauer" oder "keine Besserung zu erwarten") gibst du mit Datum und Herkunft wieder.
Abschnitte, genau mit diesen Überschriften:
A. Wichtige anamnestische Daten und geäußerte Beschwerden:
Beschwerden und Auswirkungen im Alltag laut Anamnese, je Funktionsbereich ein Satz mit Datum. Nur aktuelle Angaben.
B. Behandelte Leiden:
Je Leiden ein Absatz: Name des Leidens, Beginn (frühester Nachweis mit Datum und Herkunft), Ursache, wenn sie in der Liste steht, und jede Behandlung mit Datum. Für jeden urologischen Tumor zusätzlich, soweit in der Liste: Histologie mit Gleason oder Grading und TNM wörtlich, Datum der letzten Behandlung der Ersterkrankung, Rezidiv, Progress oder Metastasen mit Datum, laufende Behandlung. Bewerte nicht, ob eine Heilungsbewährung vorliegt.
Leiden mit Fundstellen nur vor den letzten zwei Jahren fasst du am Ende von B in einem Satz zusammen: "Frühere Befunde ohne aktuellen Nachweis in unseren Unterlagen: <Leiden> (<Jahre>), <Leiden> (<Jahre>)." Ein Tumor ist davon ausgenommen und bekommt immer seinen Absatz.
C. Befundbeschreibung:
Der jüngste Stand je Funktionsbereich mit Messwert, Einheit und Datum (zum Beispiel Restharn, Zahl der Vorlagen, eGFR, jüngster PSA-Wert). Normalbefunde eines Bereichs gehören dazu, wenn sie den aktuellen Stand zeigen.
Untersuchungsdatum: <Datum der jüngsten Fundstelle unserer Praxis aus den Typen BEF, SONO_BEF oder UCYST, sonst: Nicht dokumentiert>
D. Weitere Hinweise:
Hilfsmittel und dauerhafte Versorgung (Katheter mit Wechselrhythmus, Vorlagen, Stoma, Medikamente aus der Liste) mit Datum, ärztliche Aussagen zur Dauerhaftigkeit und die Herkunft der Fremdbefunde. Zuletzt die Zeile aus der Faktenliste, die mit "Gelesene Anhänge" beginnt, unverändert.
Muster mit erfundenen Daten, nur für Ton und Aufbau; übernimm keine Inhalte und keine Jahreszahlen:
"B. Behandelte Leiden:
Prostatakarzinom: Erstdiagnose laut Pathologie Musterstadt vom 10.02.2031, Adenokarzinom Gleason 3+4=7, pT2c pN0. Radikale Prostatektomie laut Klinikum Musterstadt vom 15.04.2031. Seitdem keine weitere Behandlung; jüngster PSA-Wert 0,02 ng/ml am 03.03.2033.
Belastungsinkontinenz: erstmals am 15.06.2031 dokumentiert, nach radikaler Prostatektomie. Beckenbodentraining seit 06.2031."
Regeln:
- Fehlt zu einem Abschnitt jede Fundstelle, schreibe darunter: Nicht dokumentiert.
- Keine Diagnosenaufzählung ohne Befund, keine Einschätzung eines Grades der Behinderung oder von Merkzeichen, keine Prognose, keine eigene Deutung, keine Empfehlungen. Nicht von einer Behandlung auf einen Befund schließen. Nichts ausrechnen. Kein Datum nach heute. Keine internen Nummern.
- Reiner Text ohne Markdown, ohne Sternchen, ohne Aufzählungszeichen, ohne Quellenverweise in eckigen Klammern, ohne Anrede und Grußformel.
- Letzte Zeile: "Die Angaben beruhen auf den Unterlagen unserer Praxis; eine Untersuchung zur Beantwortung dieser Anfrage erfolgte nicht."
Faktenliste:
$[lsjvKartei]$
$[lsjvFremd]$
Speichere deine gesamte Antwort im Briefkommando lsjvBericht und lege sie als Karteieintrag vom Typ NOT an.
Vielen Dank und viele Grüße
Mateusz Koralewski, Urologie Bernkastel-Kues
