wir lassen in einer Aktionskette per „KI-Prompt“ PDF-Anhänge aus der Kartei auslesen: eine eingescannte Altakte (Karteieintrag Typ „Scan“) und Fremdbefunde, die als Scan, PDF oder KIM-Brief eingegangen sind. Das Ergebnis geht über ein Ergebnis-Briefkommando in einen Custom-Karteieintrag.
Problem: Das klappt nur, wenn die Anhänge vorher am selben Arbeitsplatz einmal in der Kartei geöffnet wurden. Sonst bricht der Schritt mit dieser Meldung ab:
„KI-Prompt in Aktionskette berichtet Fehler: Zu den geforderten Dokumenten (…) liegen im System keine zugreifbaren Dateipfade oder Dokumentenanhänge vor, sodass der Inhalt der Scans und Fremdbefunde nicht ausgelesen werden kann.“
Teilweise kommt zusätzlich „Fehler im Platzhalter dokument … -text: Es existiert kein Dokument mit dem Namen …“. Das Ergebnis-Briefkommando wird dann nicht gesetzt und steht unaufgelöst im Folgeeintrag.
Bei derselben Kartei und unverändertem Prompt:
– Anhänge vorher geöffnet: alles gelesen, auch eine 32-seitige PDF
– nicht geöffnet: zweimal hintereinander die Fehlermeldung oben
– danach geöffnet: wieder fehlerfrei
Unsere Vermutung ist, dass das KI-Werkzeug nur Dateien lesen kann, die der Client schon vom Server geladen hat.
Fragen an euch:
1. Kennt jemand das Verhalten?
2. Hat jemand eine Lösung, mit der die Kette die Anhänge eines Patienten vorab lädt, ohne dass man jeden Anhang von Hand öffnen muss?
3. Und eine Nebenfrage: Kann man während einer längeren KI-Aktionskette in eine andere Akte wechseln? Oder landen die Einträge, die die Kette am Ende anlegt, dann beim falschen Patienten?
Ein Ticket an zollsoft läuft (#180742).
Danke und viele Grüße
Pascal Challier
