Lieber Herr Moritz,
vielen Dank, dass Sie sich dem Anliegen gleich angenommen haben. Es braucht eigentlich nur noch ganz wenig:
Wie in meinem 2. Post geschrieben, habe ich nachträglich entdeckt, dass die Funktion des Ignorierens in der Patientenverwaltung sehr wohl bereits funktioniert (ansers als ursprünglich gedacht). Aktuell ist der Ablauf konkret so: bei den Feldern, die man übernehmen möchte, Haken für "übernehmen" - alternativ Haken bei "alle übernehmen" setzen und dann "rückschreiben" drücken -> dann bleiben die Felder stehen, die man "ignorieren" wollte (sofern nicht "alle übernehmen" gewählt wurde) -> anhaken und "ignorieren" drücken. -> Da dann nichts mehr passiert, hatte ich den Eindruck, dass der "ignorieren" Button nicht funktioniert. - ABER: wie geschrieben wird dann in der "geprüft"-Spalte des Patientenformulars sehr wohl etwas geändet: aus dem Warndreieck wird ein grüner Haken. Also eigentlich hat Zollsoft alles bereits richtig umgesetzt, nur die Kommunikation, dass das Ignorieren durch Klicken wirklich erfolgreich umgesetzt wurde, könnte nach außen hin sichtbarer sein - z.B. (und erst hier fängt also eigentlich Ihre Arbeit jetzt an, der Rest ist bereits sehr gut gelöst:)): indem Sie im Rückschrieb-Kasten das Warndreieck ebenfalls ergänzen und solange anzeigen, bis eben alle Felder entweder aktiv zurückgeschrieben oder ignoriert wurden. Wenn dann für jedes Feld entweder "übernehmen" oder "ignorieren" ausgeführt wurde, wird aus dem Wanrdreieck genauso ein Grüner Kreis mit Haken - idealerweise dahinter noch "geprüft durch *Mitarbeiterkürzel*" ergänzen.
Sollte das nicht restlos verständlich sein, rufen Sie mich gerne unter den Ihnen bekannten Tel.nr. an - meine Nr. sind in Zollsoft alle hinterlegt.
