Ulrich Bohnet
Hallo Herr Bohnet,
gern. Vorweg: Bei der QSHGV-Vorbelegung steckt bei uns gar kein KI-Prompt drin. Die Werte rechnet ein kleiner Dienst auf unserem Praxisserver nach festen Regeln aus den Audiogramm-PDFs aus (das ist zuverlässiger und schneller als ein Prompt). Unten beschreibe ich den Aufbau so, dass Sie den ganzen Beitrag einfach in Ihre KI kopieren und sagen können: „Bau mir das für meine Praxis nach.“ Wer keinen eigenen Server hat, nimmt Variante B mit der tomedo-KI.
Wichtig für den Nachbau mit KI: Laden Sie Ihrer KI die tomedo-Skills von Herrn Kupke dazu (Thread „tomedo mit externer KI konfigurieren“). Ohne die kennt sie Custom-Karteieinträge, Kommandos und Aktionsketten nicht genau genug und rät. Unsere Erkenntnisse haben wir in unserer Kopie der Skills nachgetragen.
Schritt 0: den QSHGV-Knopf überhaupt finden. Der ist in tomedo erst einmal nirgends zu sehen. In der Kartei mit der rechten Maustaste auf die Symbolleiste klicken, „Symbolleiste anpassen …“ wählen, dort „QSHGV“ suchen und das Symbol in die Symbolleiste ziehen. Darüber öffnet man dann das Fenster „QSHGV & QSHGVK Dokumentation“.
Das Prinzip
- tomedo-Bordmittel: Der Knopf „import“ im QSHGV-Fenster übernimmt Werte aus einem Custom-Karteieintrag (CKE), dessen Name „QSHGV“ enthält, wenn dessen Variablennamen exakt den internen Feldnamen der QSHGV-Maske entsprechen.
- Zwei CKE: QSHGV1 (Verordnung) und QSHGV2 (Nachkontrolle), mit unseren Standardhaken als Vorbelegung. Die Zahlenfelder holen ihren Wert per Kommando aus der Zwischenablage.
- Ein Skript legt die passende Zeile in die Zwischenablage und öffnet den CKE. Danach im QSHGV-Fenster: „+“, Teil anhaken, Eintrag neben „import“ wählen, „import“. Fertig bis auf Gerätetechnik und APHAB.
Die internen Feldnamen (Rechtsklick auf ein Feld zeigte sie bei uns nicht an, wir haben sie aus der Programmdatei QSHGVDokuView.nib gelesen):
vorVersorgung Erstverordnung: 1 ja, 2 nein, 3 nicht bekannt
vorSprechtest Sprachtest möglich: 1 ja, 2 nein
vorSprachmaterial1 Freiburger Einsilber (1 = Haken)
vorSprachmaterial2 Freiburger Zahlen (1 = Haken)
vorSprachverstehen1 dBopt in dB (am schlechteren Ohr)
vorSprachverstehen2 Sprachverstehen in % bei dBopt
verSchallempfindlichkeit H90.5: 1 rechts, 2 links, 3 beidseits
verSchweregradRechts WHO 2001: 1 normal, 2 gering, 3 mittel, 4 hoch, 5 Hörreste, 6 Taubheit
verSchweregradLinks wie rechts
verHoerstoehrung > 80 dB: 1 rechts, 2 links, 3 beidseits (leer, wenn keins)
nachSprachtest 1 ja, 2 nein
nachSprachverstehen1 Freifeld mit Hörgerät in %
nachSprachverstehen2 Pegel in dB (bei uns 65)
nachNutzen APHAB-Nutzen in %
Ja/nein- und rechts/links-Felder sind Zahlen in der Reihenfolge der Anzeige (1, 2, 3), so haben wir es per Import-Test bestätigt.
Vorbelegung im CKE (Beispiel QSHGV1, je Feld ein Zahlenfeld, Variablenname = Feldname von oben):
vorVersorgung 3
vorSprechtest 1
verSchallempfindlichkeit 3
vorSprachmaterial1 $[regex vorSprachmaterial1=([0-9]+) zwischenablage]$
vorSprachverstehen1 $[regex vorSprachverstehen1=([0-9]+) zwischenablage]$
vorSprachverstehen2 $[regex vorSprachverstehen2=([0-9]+) zwischenablage]$
verSchweregradRechts $[regex verSchweregradRechts=([0-9]+) zwischenablage]$
verSchweregradLinks $[regex verSchweregradLinks=([0-9]+) zwischenablage]$
verHoerstoehrung $[regex verHoerstoehrung=([0-9]+) zwischenablage]$
QSHGV2 genauso mit nachSprachtest (1), nachSprachverstehen1/2 und nachNutzen. Die Importdatei (.dict) lässt man sich am besten von der KI mit den Skills erzeugen und importiert sie unter Admin › Karteieintragstypen › Import.
Was in der Zwischenablage stehen muss – eine einzige Zeile, zum Beispiel:
QSHGV verSchweregradRechts=3 verSchweregradLinks=4 verHoerstoehrung=2 vorSprachmaterial1=1 vorSprachverstehen1=105 vorSprachverstehen2=75
Die Regeln dahinter (nach den KBV-Ausfüllhinweisen, die PDF liegt in tomedo.app/Contents/Resources):
- Schweregrad je Ohr nach WHO 2001: Mittel der Luftleitung bei 0,5/1/2/4 kHz. Bis 25 dB = 1, 26–40 = 2, 41–60 = 3, 61–80 = 4, über 80 = 5. Taubheit (6) setzen wir nie automatisch.
- verHoerstoehrung: welches Ohr über 80 dB liegt.
- Schlechteres Ohr = höheres Mittel. Dort dBopt = niedrigster Pegel mit dem besten Einsilberverstehen, auf 5 gerundet. Gibt es dort nur Zahlen, nehmen wir die Zahlen und setzen den Haken „Freiburger Zahlen“.
- Nachkontrolle: Freifeld mit Hörgerät, Einsilber in % bei 65 dB.
Variante A (unsere): die „Befundauswertung“ auf dem Praxisserver. Das ist ein kleiner Webdienst (Python), den wir uns mit der KI gebaut haben. Er läuft auf unserem tomedo-Server, nur im Praxisnetz, ohne KI, ohne Cloud, ohne Credits. Er liest die Mess-PDFs direkt (die Kurven stecken als Vektorgrafik im PDF, das Programm rechnet die Messsymbole in dB/Hz bzw. dB/% um) und schreibt nach festen Regeln einen Befundtext.
Damit er weiß, welche PDFs zu welchem Patienten gehören, braucht er einen Lesezugang (read-only) auf die tomedo-Datenbank. Den richtet zollsoft auf Anfrage über ein Support-Ticket ein; der Zugang kann nichts verändern. Das ist alles etwas aufwendiger, lohnt sich aber, weil man mit diesem Lesezugang plötzlich sehr viel automatisieren kann. Bei uns macht die Befundauswertung inzwischen:
- +audio im Befund: Ton- und Sprachaudiogramm, Tinnitusbestimmung, Hörgerätekontrolle, Tympanometrie, OAE (DPOAE/TEOAE), AABR beim Neugeborenen, dazu Tinnitusfragebogen und DHI-Score aus den Tablet-Formularen, alles als fertiger Text in einem Rutsch
- Audiogramme mit Vorbefunden vergleichen
- +prick: Pricktest, angeforderte RAST-Allergene und CSMS-Score; +rast: Auswertung der RAST-Ergebnisse vom Labor
- +somno: Polygraphie-Berichte (SOMNOscreen, WatchPAT)
- die QSHGV-Vorbelegung hier
- in Arbeit: Befundberichte für BG und andere Anfragen, Schwindeldiagnostik, Auswertung eingescannter alter Akten
Das tomedo-Skript für QSHGV (Admin › Skripte, aufgerufen von der Kette HG1 in der Kommandozeile):
property server : "http://IHR-SERVER:8765"
set pid to "$[pid]$"
set zeile to do shell script "curl -s -m 30 " & quoted form of (server & "/api/tomedo/qshgv?pid=" & pid & "&teil=1")
set datei to "/tmp/qshgv_ablage_" & pid & ".txt"
do shell script "pbpaste > " & quoted form of datei
set the clipboard to zeile
-- zweite Kette erst starten, wenn HG1 beendet ist (tomedo erlaubt nur eine Karteikette je Patient)
do shell script "(sleep 1; osascript -e 'tell application \"tomedo\" to call aktionskette \"QSHGV1-NEU\"'; sleep 2; pbcopy < " & quoted form of datei & "; rm -f " & quoted form of datei & ") > /dev/null 2>&1 &"
Die Kette QSHGV1-NEU enthält nur „Karteieintrag anlegen QSHGV1 mit Popover“. Das Skript stellt danach die alte Zwischenablage wieder her.
Variante B (ohne Server, mit der tomedo-KI, so von uns nicht getestet): In der Kette eine Aktion „KI-Prompt“, die das neueste Ton- und Sprachaudiogramm liest und genau die Zeile oben nach den Regeln oben ausgibt, Ergebnis-Kommando z. B. qshgvWerte. Im CKE dann statt zwischenablage das Ergebnis-Kommando verwenden: $[regex vorSprachverstehen1=([0-9]+) qshgvWerte]$. Den Prompt lässt man sich am besten von der KI mit den Skills schreiben und prüft die Zahlen anfangs immer gegen das Audiogramm.
Zwei Stolpersteine: Aus einer Aktionskette heraus lässt sich keine zweite Kette direkt starten, solange die erste läuft (daher der Start im Hintergrund nach 1 s). Und der Start über localhost:8070 löst in tomedo eine Netzwerk-Freigabe aus, die wir nicht wollten.
Noch ein Tipp zum Werkzeug: Ich habe inzwischen von Perplexity Pro bzw. Max auf Claude Pro gewechselt. Mit Perplexity Max wurde es mir zu teuer, weil ich ständig Credits nachkaufen musste. Bei Claude Pro arbeitet man in 5-Stunden-Fenstern, das passt zu meinem Arbeiten viel besser. Gebaut wird das alles in Claude Code (Desktop-App), das direkt auf dem Mac arbeitet.
Wenn Sie richtig einsteigen wollen, lohnt sich ein „Second Brain“: ein Ordner mit Markdown-Seiten zu Praxis, Programmen und Abläufen plus einer Projektliste, die die KI selbst pflegt. Dazu eine Haupt-Session als Zentrale und Unter-Sessions je Bereich (tomedo, Homepage, IT, QM …). So weiß die KI immer, was los ist und woran zuletzt gearbeitet wurde. Mit Remote Control erreicht man die Sessions auch von unterwegs am Handy. Dann macht es richtig Spaß.
Keine Gewähr, bitte vor dem Einsatz selbst prüfen. Keine Patientendaten enthalten.
Pascal Challier
