angeregt durch die Diskussion hier und die tollen Ideen der Kollegen habe ich heute gleich einmal zwei Dinge umgesetzt: eine automatische Systemprüfung für tomedo und eine QM-Frage des Tages für das Team. Gebaut hat beides die KI (bei mir Claude) mit mir. Im Betrieb ist keine KI beteiligt, dort laufen feste Regeln.
1. Automatische Systemprüfung für tomedo
Anlass waren zwei Fälle, die bei uns niemand rechtzeitig bemerkt hat: Am Montag stand unser tomedo-Server nach einem Neustart am Anmeldebildschirm, und nach dem Update auf macOS Tahoe liefen die Kyocera/UTAX-Druckertreiber nicht mehr.
Jetzt läuft auf dem tomedo-Server ein Prüfskript als Systemdienst, stündlich und zusätzlich bei jedem Hochfahren. Weil es ein Systemdienst ist, prüft es auch dann, wenn am Server niemand angemeldet ist, also genau im Fall vom Montag. Dasselbe Skript kann auch auf den Arbeitsplätzen laufen, dort ohne den Serverteil.
Was geprüft wird
• tomedo-Server: Antwortet der Dienst, und wie schnell? Steht der Rechner am Anmeldebildschirm? Nimmt die Datenbank Verbindungen an?
• Server-Einstellungen: automatische Anmeldung, Ruhezustand, „Nach Stromausfall automatisch starten“, angeschlossene USV
• Sicherung: Alter und Größe der neuesten tomedo-Sicherung (Fehler, wenn sie älter als 26 Stunden ist; Warnung, wenn sie deutlich kleiner ist als die vorige), dazu Time Machine
• Rechner: freier Speicher (Warnung unter 15 %, Fehler unter 5 %), Selbsttest der Festplatte, automatische macOS-Updates, wartendes großes macOS-Update, Neustarts
• Drucker: angehaltene Warteschlangen, hängende Aufträge (nur Anzahl und Alter), Erreichbarkeit im Netz (nur von 7 bis 19 Uhr, nachts sind Drucker oft aus) und bei jedem Treiber: Ist der Herstellerfilter vorhanden, für diesen Prozessor gebaut und startbar? Auch Sonder-Anschlüsse wie das STARFACE-Fax werden geprüft.
Sollzustand
Beim ersten Lauf speichert das Skript den jetzigen Stand als Sollzustand: Drucker mit Treiber und Adresse, Standarddrucker, tomedo-Dienst. Jede Abweichung wird gemeldet, bis sie behoben oder bestätigt ist. Versionswechsel (macOS, tomedo, Treiberpakete) und Änderungen an der Druckzuordnung in tomedo werden einmal gemeldet und dann übernommen. Wurde macOS in den letzten 30 Tagen aktualisiert, nennt der Bericht das bei Druckerproblemen als wahrscheinliche Ursache. Einen neuen Sollzustand übernimmt man über einen Link in der Mail, mit Rückfrage.
Wie die Meldungen aussehen
Jede Meldung hat eine Stufe (Fehler, Warnung, Hinweis) und besteht aus Befund, vermuteter Ursache und Lösungsvorschlag. Beispiele:
• „tomedo-Server antwortet nicht – Rechner steht am Anmeldefenster“
• „Datenbank antwortet nicht“: tomedo kann dann keine Daten lesen oder speichern.
• „Letzte tomedo-Sicherung ist 30 Stunden alt“ oder „tomedo-Sicherung deutlich kleiner als die vorige“
• „Großes macOS-Update wartet“, mit dem Vorschlag, es erst zu installieren, wenn zollsoft und die Druckerhersteller die neue Version freigegeben haben, und dann zuerst an einem Rechner auszuprobieren
• „Druckertreiber läuft nicht“ oder „Drucker geändert“, etwa wenn statt des Herstellertreibers plötzlich AirPrint eingetragen ist
• „Server startet nach einem Stromausfall nicht von selbst“, mit dem Weg in den Systemeinstellungen
Wann eine Mail kommt
Die Berichte gehen an einen Wächter außerhalb der Praxis (bei mir der DiggAI-Server, meine eigene Entwicklung), der die Mail an die Praxisadresse schickt. Eine Mail gibt es nur, wenn sich etwas ändert: beim ersten Bericht, bei einem neuen Problem, wenn aus einer Warnung ein Fehler wird und wenn ein Problem behoben ist. Meldet sich der Server länger als drei Stunden gar nicht, etwa nach Stromausfall oder Absturz, kommt eine Mail „meldet sich nicht“. Das kann ein Programm auf dem Server selbst nicht leisten. Montags früh gibt es eine Wochenübersicht. Solange alles läuft, bleibt das Postfach ruhig.
Was das Skript nie tut
Es löscht nichts, bricht keine Druckaufträge ab, startet tomedo nicht neu und ändert keine Systemeinstellungen. Die einzige Selbsthilfe: Eine angehaltene Druckerwarteschlange gibt es wieder frei. Protokolle und Namen von Druckaufträgen liest es nicht, weil darin Patientendaten stehen können. Die Berichte enthalten nur technische Zustände.
Was es nicht sieht und deshalb auch so benennt: welcher Drucker in tomedo welchem Formular zugeordnet ist (erkannt wird nur, dass sich die Zuordnung geändert hat), ob ein Drucker sauber druckt (Papier, Toner) und ob die Sicherung lesbar ist (geprüft werden nur Alter und Größe).
Erster Befund
Die Treiber unserer RICOH-Drucker sind nur für Intel-Macs gebaut und laufen auf den MacBooks mit Apple-Chip über Rosetta. Apple will Rosetta nach macOS 27 nur noch eingeschränkt anbieten. Heute druckt alles, vor dem nächsten großen macOS-Update brauchen wir aber aktuelle Treiber. Wer RICOH-Geräte an Macs mit Apple-Chip betreibt, sollte das im Blick behalten.
Die Regeln stehen in einem Skript und lassen sich jederzeit anpassen oder ergänzen. Ansonsten ist das Ganze wartungsarm.
2. QM-Frage des Tages
Unsere QM-Dokumente liegen ohnehin auf dem tomedo-Server, gelesen werden sie im Alltag kaum. Die KI hat alle Dokumente durchgesehen, gescannte PDFs per Texterkennung gelesen und daraus 148 Multiple-Choice-Fragen gemacht. Zu jeder Frage gibt es eine kurze Erklärung und die Fundstelle im Dokument.
Die Themengebiete (je etwa 10 Fragen)
• Hygieneplan: die fünf Momente der Händedesinfektion, Einreibemethode und Einwirkzeit, Handschuhe, Schmuck, Blut auf Flächen, Umgang mit Kanülen
• Desinfektionsplan: Hautantiseptik vor Injektion und OP, Aufbereitung von Ultraschallkopf und Schallkopfhülle, Stethoskop und Blutdruckmanschette, Farben der Putztücher, Schutzausrüstung
• MRSA und Infektionsvermeidung: wann ein Abstrich fällig ist, Risikofragebogen, Sanierung von Nase, Rachen und Haut, Kontaktpersonen, Verbandswechsel, was man Patienten auf ihre Fragen antwortet
• Notfallmanagement und Reanimation: wer im Notfall welche Rolle hat (Arzt, Anmeldung, Assistenz), Notruf, Notfallausrüstung, Reanimation, Schulungen
• Arbeitsschutz, Brandschutz und Gefahrstoffe: was im Brandfall Vorrang hat, Feuerlöscher und Fluchtwege, Erste Hilfe, Hautschutz, Gefahrstoffe, Unterweisungen, arbeitsmedizinische Vorsorge
• Abfallentsorgung: welcher Abfall in welchen Behälter gehört, spitze Gegenstände (auch Sicherheitskanülen), Arzneimittel, Chemikalien, Verpackungen
• Datenschutz und Schweigepflicht: für wen die Schweigepflicht gilt, Auskünfte am Telefon und an Angehörige, Gespräche am Empfang, Bildschirm, E-Mail und Messenger, Anfragen von Versicherungen, Löschwünsche, Datenpannen
• Behördenanfragen, Durchsuchung und Aufbewahrung: was man bei einer Anfrage zuerst prüft, was gilt, wenn keine Rechtsgrundlage genannt ist, Herausgabe von Unterlagen, Verhalten bei einer Durchsuchung, Protokoll, Scannen und Archiv
• Medizinprodukte und Betreiberpflichten: Einweisung vor der ersten Anwendung und ihre Dokumentation, Bestandsverzeichnis, Medizinproduktebuch, STK- und MTK-Fristen, Elektroprüfung, Gerätebeauftragter, Meldung von Vorkommnissen
• Terminvergabe und Patientensteuerung: Dringlichkeitsstufen und Terminfristen (Notfall, bekannte pAVK mit neuen Beschwerden), Voruntersuchungen, Termindauer, IGeL und Screening
• Regeln aus den Teamsitzungen: was bei bestimmten Terminen zu notieren ist, Rezepte faxen, Fragebogen-Import, Fälle aus der Terminservicestelle, Versäumnisrechnung, KIM-Betreff
• Telefon, Anrufbeantworter und IT-Störung: Anrufbeantworter beim Verlassen der Praxis, Ansage- und Urlaubstexte, Urlaubsvertretung, Vorgehen, wenn der tomedo-Server nicht erreichbar ist
• QM-System und Einarbeitung: Aufgaben und Befugnisse der QM-Beauftragten, Freigabe und Änderung von Dokumenten, Aufbewahrung und Vernichtung, interne Audits, Einarbeitung neuer Kolleginnen, Verbesserungsvorschläge
• Fehler-, Beschwerde- und Risikomanagement: wer Beschwerden annimmt und worauf ihre Bearbeitung zielt, Fehlerklassen und Fehlerkultur, Risikoanalyse, Pflichtschulungen
• Kernprozesse, Diagnostik und kleine OP: Aufgaben der MFA bei Voruntersuchungen, Diagnostik bei AVK, Ablauf und Nachsorge kleiner und ambulanter Eingriffe, Sklerotherapie, Thromboseprophylaxe
Drei Beispiele:
• „Ein Anrufer möchte wissen, ob seine Nachbarin heute einen Termin in der Praxis hatte. Wie reagieren Sie?“
• „Wohin gehören gebrauchte Kanülen und Skalpelle?“
• „Sie sollen erstmals ein nicht selbsterklärendes Medizinprodukt am Patienten anwenden. Was muss vorher erfüllt sein?“
Viele Fragen sind aus dem Alltag gestellt: nicht „Was steht in Kapitel 4?“, sondern „Was tun Sie, wenn …?“
So läuft es
• Auslöser ist die Anmeldung in tomedo. tomedo vermerkt jede Anmeldung mit dem Namenskürzel in seiner Protokolldatei, ein kleines Mac-Programm liest dort mit. An tomedo ändert es nichts, aus der Datenbank liest es nur den Vornamen für die Begrüßung.
• Bei der ersten Anmeldung des Tages erscheint nach wenigen Sekunden ein kleines Fenster mit einer Frage über tomedo. Eine zweite Frage gibt es bei einer Anmeldung frühestens vier Stunden nach der ersten Antwort, mehr als zwei am Tag nie. Gezählt wird je Person, egal an welchem Arbeitsplatz.
• Die Antwort wird sofort ausgewertet: grün oder rot, mit Erklärung, Fundstelle und der eigenen Bilanz der letzten 30 Tage.
• Zuerst kommen Fragen, die noch nie gestellt wurden, die Themen wechseln sich ab. Falsch beantwortete Fragen kommen frühestens nach drei Tagen wieder. Die Antworten werden jedes Mal neu gemischt.
• Wer gerade keine Zeit hat, schließt das Fenster. Die Frage kommt bei einer späteren Anmeldung wieder, frühestens nach 30 Minuten.
• Technische Konten bekommen keine Frage.
Schulungsnachweis
Jede Antwort landet in einem Protokoll im QM-Ordner auf dem Server. Daraus erstellt ein kleines Skript für einen beliebigen Zeitraum einen Nachweis: Übersicht je Person, welche Person welches QM-Dokument abgedeckt hat, Einzelnachweise und eine Unterschriftszeile, als druckbare Seite und als Tabelle. Für die Begehung entsteht so ein Nachweis ohne Zusatzaufwand. Realistisch schaut sich ja kaum jemand regelmäßig die QM-Dokumente an. So werden die wichtigen Punkte ständig wiederholt und bleiben hängen, mühelos und nebenbei zur Arbeit.
Der Fragenpool ist eine einzige Datei im QM-Ordner. Ändert sich ein Dokument, passe ich die Fragen an, und alle Arbeitsplätze fragen ab sofort nach dem neuen Stand.
Nebenbei sind bei der Durchsicht Unstimmigkeiten in unseren Dokumenten aufgefallen, etwa eine Konzentrationsangabe, die nicht zur angegebenen Dosierung passt. Auch das ist ein Gewinn.
Grenze: Erkannt werden nur Anmeldungen in tomedo. Wer sich unter einem fremden Kürzel anmeldet, beantwortet die Frage auch unter diesem Kürzel.
Was mir bei beiden wichtig war:
• Sie prüfen und fragen, ändern aber nichts an tomedo, am Server oder an den Systemeinstellungen.
• In Berichten und Mails stehen keine Patientendaten.
• Gemeldet wird nur, was sich geändert hat oder wo jemand etwas tun muss.
Vielen Dank für die Anregungen hier im Forum. Über Rückmeldungen und weitere Ideen freue ich mich.
Herzliche Grüße
Christian Klaproth
