Andreas Cepin - Sie waren definitiv auf der richtigen Spur! Hatte jetzt ein Ticket eingereicht und schon Rückmeldung bekommen:
ANTWORT vom tomedo-Support :-)
"die Meldung „Die Netzwerkverbindung wurde unterbrochen“ bedeutet, dass die Verbindung zwischen Ihrem Laptop und dem tomedo-Server während der Statistikabfrage getrennt wurde. Die Statistik selbst ist nicht fehlerhaft.
Der Hintergrund: Bei einer Statistik sendet tomedo die Abfrage (SQL) an den Server und hält die Verbindung offen, bis das Ergebnis berechnet ist. Die übrige Arbeit in tomedo besteht dagegen aus kurzen Anfragen. Manche Firewalls und VPN-Verbindungen behandeln diese Statistikanfragen anders und trennen sie. Deshalb funktioniert tomedo von zu Hause, nur die Statistiken nicht.
Bitte leiten Sie folgende Hinweise an Ihren IT-Betreuer weiter:
1. Schutzfunktionen der Firewall (IDS/IPS)
Bei einigen Firewalls (z. B. Lancom) hat das Intrusion-Prevention-System die Statistikanfragen blockiert, weil es SQL in einer HTTP-Anfrage als Angriff gewertet hat. Das kann auch dann passieren, wenn für den tomedo-Server bereits eine Ausnahme eingerichtet ist, und ebenso nach einem Signatur- oder Firmware-Update der Firewall. Abhilfe: Für den Verkehr zum tomedo-Server die entsprechende Regel („SQL über HTTP-Request“) freigeben bzw. die HTTP-/SSL-Inspektion für diesen Verkehr deaktivieren.
2. Paketgröße der VPN-Verbindung (MTU/MSS)
Passt die maximale Paketgröße der VPN-Strecke nicht, können Pakete unterwegs verworfen werden. Bei WireGuard lässt sich das im Client-Profil auf dem Laptop im Abschnitt [Interface] einstellen:
MTU = 1280
Laufen die Statistiken damit stabil, kann der Wert schrittweise erhöht werden (z. B. auf 1360 oder 1380). Bei anderen VPN-Lösungen gibt es vergleichbare Einstellungen (MTU bzw. MSS-Clamping).
3. Zeitlimits für Verbindungen
Firewall und VPN-Gateway sollten Verbindungen zum tomedo-Server nicht nach einer festen Zeit oder bei geringer Aktivität trennen (Session- bzw. Idle-Timeout).
Bis das geklärt ist: Falls Sie einen Mac-Server haben, können Sie die Statistiken über die Bildschirmfreigabe direkt am Praxisserver ausführen. Öffnen Sie dazu im Finder das Menü „Gehe zu“ → „Mit Server verbinden …“ und geben Sie vnc:// gefolgt von der Adresse Ihres tomedo-Servers ein. Dort sollten die Statistiken ohne Einschränkung laufen."
