Christoph Krannich Seit dem Update auf die aktuellste Version am vergangenen Freitag funktioniert der Import von Daten aus einem Structured Report nicht mehr. Es wird nach dem Abschluss am Sono zwar der Import Button im Mutterpass angezeigt aber die Werte werden nicht mehr übernommen, obwohl die Zuordnung nicht verändert wurde. Hier müsste man mal schauen, ob man bei den anderen Anpassungen im Bereich Dicom nicht etwas zerschossen hat.
Sebastian Höfer Guten Morgen, sind sie auf der aktuellsten Version, darin sollten die Dicom Probleme behoben sein? Wenn sie im Mutterpass auf den Import button klicken, kommt ein Dialog, der ihnen normal die Werte anzeigt. Kommt dieser Dialog, wenn ja was zeigt er ? MfG Sebastian Höfer
Christoph Krannich Wir sind auf v.166.0.13 und das Problem besteht weiterhin. In den Servertools haben wir nochmal testweise den SR der Sonos importiert und dort werden die Zuordnungen auch korrekt angezeigt. Wenn der Import Button im Mutterpass genutzt wird nachdem der SR vom Sono geschickt wird öffnet sich aber weiterhin nur das Datumsfeld und die Werte werden nicht übernommen. Da wir weder die Sonos getauscht haben, noch den SR angepasst haben müsste man hier nochmal in der Schnittstelle genauer schauen, wo das Problem liegen könnte.
Sebastian Höfer Ihre letzte Antwort ist mir leider durchgerutsch? Geht es wieder ? Wenn nein, können sie hier ein paar Screenshoots der Einstellungen in den Servertools posten.
Christoph Krannich Problem besteht weiterhin, die Konfiguration sollte kein Problem darstellen, da hier die Werte gefunden werden. (siehe Anhang)
