Eine weitere Möglichkeit einen Nadeldrucker anzubinden ist über ein Parallel->Ethrnet - Adapter/Printserver. Der Vorteil dieser Anbindung ist, dass der Drucker im Netzwerk ist und somit von mehreren Rechnern Angesteuert werden kann. Außerdem sollte es auf diese Weise möglich sein alle Nadeldrucker mit einer Parallelen Schnittstelle einzubinden.
Getestet habe ich den TL-PS110P von TP-Link und den Nadeldruckern OKI 51000FB so wie EPSON LQ-590.
Den TL-PS110P gibt es bei amazone z.Z. für 36,90 und damit günstiger als ein USA-19HS-Keyspan.
Eine Anleitung zur Installation des TL-PS110P gibt es hier: http://www.tp-link.com/resources/document/TL-PS110P_V1_UG.pdf
Dabei zu beachten ist, das die Drucker-Webseite nur mit FireFox angezeigt werden kann (bei mir haben weder Chrome noch Safari funktioniert)
Wenn der TL-PS110P im Netzwerk eingebunden ist kann der Drucker am Arbeitsplatz sowohl per Bonjour als auch über IP installiert werden. Als Treiber muss "Epson 24-Pin Series" ausgewählt werden (auch für OKI-drucker, denn beim oki-treiber verschiebt sich das Druckbild sobald man ein anderes Papierformat als A4 nimmt)
Nun muss man noch die Auflösung für den Drucker einstellen da zu im Browser
"http://localhost:631/printers/"
eingeben.
Denn richtigen Drucker auswählen und unter "Set Default Options" Auflösung 180dpi auswählen. Das hier Ausgewählte Papierformat spielt keine Rolle.
Jetzt kann man in tomedo Druckprofile anlegen. Für jedes Papierformat muss je ein eigenes Profil angelegt werden.Im Druckdialog, unter Papierformat-->Eigene Papierformate muss man die Papierformate anlegen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Rand immer 0 ist. Ausserdem muss man evtl die höhe des Formates um 1 mm weniger angeben als die tatsächliche Höhe des Formats, da es sonst vorkommen kann, dass der Drucker nach dem drucken noch Papier nachzieht. Bei mir haben folgende Einstellungen funktioniert:
Rezept: 105x148
A5q: 210x147
A5h: 148x210
A4: 210x294
Nun kann, wie gehabt, in den rechnerspez. Druckeinstellungen ausgewält werden welche Formulare über welches Profil gedruckt werden sollen.
