 Neuerungen
  • Das Problem mit dem App-Austausch
    • Es konnte eine Ursache für Fehlschlagen des App-Austauschs gefunden werden.
    • Der Fix ist ab 152-s961 funktionstüchtig.
    • Wer öfters Probleme damit hatte, kann präventiv die Server-Tools vor dem Update neu starten.
  • Linux: Paketüberwachung
    • Der Umfang der Software-Pakete auf unseren Linux-Servern wird permanent überarbeitet und aktualisiert. Dies geschieht in der Regel automatisch jeden Sonntag. Die Pakete werden von anderen Software-Produkten vorausgesetzt, um zuverlässig zu funktionieren. Wir haben festgestellt, dass es viele Praxissysteme gibt, bei denen diese Updates abgeschaltet wurden. Die Folgen waren ein erhöhter Supportaufwand und Frust in den betroffenen Praxen.
    • Die Server-Tools prüfen nun regelmäßig, ob die lokalen Software-Pakete des Linux-Servers vollständig sind und melden, falls der Paketumfang nicht vollständig ist.
  • KIMplus Clientmodul
    • Das KIM-Modul wurde bislang immer außerhalb der Server-Tools installiert und verwaltet.
    • Es ist nun auf Linux und macOS möglich, das Modul zu installieren und aktualisieren.
    • Vorerst kann es nur durch den zs-Support aktiviert werden. Sobald sich diese Handhabung als stabil bewährt wird es automatisch auf allen Systemen sukzessiv übernommen.
    • Ist das Modul aktiviert, kann es über die Prozesskontrolle gesteuert werden.
    • Die vorgehaltene Version wird von zollsoft bestimmt und kontrolliert.
  • Postgres: Update auf PG17.2 möglich
    • Ab dieser Version ist ein Update auf PostgreSQL 17.2 möglich.
    • Das Update wird aktuell sukzessiv in einzelnen Praxen auf Stabilität geprüft und demnächst für alle freigegeben.
  • Wir machen Fortschritte mit Fortschritten
    • Wir haben Fortschrittsbalken für das Erstellen und Einspielen von Backups etabliert.
    • Damit sollte nahezu alle Backup-Prozesse bei denen Dateien übertragen werden, über eine Fortschrittsanzeige verfügen.
  • Backup-Kopien werden parallel erstellt
    • Nachdem das primäre Backup erstellt wurde, werden nun die Kopien parallel, statt nacheinander auf die anderen Speichermedien kopiert.
  • Cloud-Backup + ImpfDocNE-Backup
    • Es ist nun möglich das ImpfDocNE-Backup über die Server-Tools-GUI einzuspielen.
  • Dr. Clever: Schalter für unabhängiges, automatisches Update
    • Mit dem Einschalten des automatischen Modul-Updates wird Dr. Clever unabhängig und regelmäßig geupdatet, ohne dass ein generelles Update innerhalb der Server-Tools ausgeführt werden muss. Das Update findet zwischen 23:00 und 04:00 Uhr statt und ist automatisch aktiv, wenn Dr. Clever am Client aktiviert wurde. Das automatische Modul-Update bitte nur in Sonderfällen abstellen.
  • Erweiterung der Log-Ansicht
    • Beim Klick auf die Prozesse in der Meldungsleiste (rechts) können die Log-Einträge zu den Prozessen bislang gesammelt eingesehen werden
    • Die Funktionen wurden dahingehend erweitert, dass man nun zusätzlich differenziert nach den Quellen der Log-Einträge differenzieren kann.
  • Mehr Snackbar, weniger Toaster-Service
    • Zur Vereinheitlichung der Meldungen wurden mehr der kurzzeitig auftauchenden Meldungen (Toaster-Service) in die Snackbar umgezogen.
  • Multiserver-Einbingung: Zusätzlicher Check
    • Bei der Einbindung eines neuen Server-Knotens, wird nun im Vorfeld zusätzlich die Erreichbarkeit aller anderen Knoten geprüft.
  • Zeitreisenverbot verhängt
    • Wenn die Systemuhr eines Systems zu schnell läuft und ständig durch einen ntp-Server berichtigt wird, kam es zu Problemen bei der Ident-Generierung.
  • Syncthing: Ignore-Liste möglich
    • Unter Konfiguration → Syncthing-Konfiguration → ⚙️ ist es möglich, einen Pfad zu einer Ignore-Datei zu hinterlegen.
    • Damit können bestimmte Ordner und Dateien gezielt vom Syncthing-Prozess ausgeschlossen werden.
    • Das Format der Datei ist hier nachzulesen: https://docs.syncthing.net/users/ignoring.html
  • Linux: Das “nervige Geräusch” im Terminal wurde entfernt
    • Fehleingaben im Linux-Terminal waren immer mit einem Geräusch als Feedback unterlegt.
    • Das Geräusch wurde entfernt, um Nerven zu schonen
Bug-Fixes
  • Automatisches Update
    • In manchen Fällen wurde das automatische Update nicht ausgeführt.
    • Der Fehler konnte in der Option: “Update nur starten, wenn Download erfolgreich war” identifiziert werden.
    • In manchen Konstellationen konnte eine einzelne Datei nicht heruntergeladen werden, was den gesamten Start unterbunden hat.
  • Cloud-Backup
    • Der E-Mail-Versand von Recovery-Keys ist wieder standardmäßig aktiv.
  • Linux: IP-Problem bei Erstinstallationen
    • Ein Problem, bei dem der tomedo-Server nach einem Neustart der Virtualisierung seine statische IP-Konfiguration verlor und auf DHCP umschaltete, ist nun gefixed.
  • Kiosk - Module installieren, wenn Version nicht in Datenbank hinterlegt ist
    • Es konnte dazu kommen, dass der Kiosk installiert ist, aber nicht in der Datenbank hinterlegt war. z.B. nachdem ein Backup eingespielt wurde.
    • Diese Fehlerquelle wurde behoben.
  • Kiosk - neue Modulseite angepasst
    • Um ein Update der Kiosk-Komponenten auf der Modulseite durchzuführen, müssen die Prozesse im Vorfeld beendet werden.
    • Dies wird nun auch durch die Benutzeroberfläche reflektiert.
  • Changelog zum Client wird in App geöffnet
    • Im Update-Tab leitet der Link zum Client-Changelog zum nun Browser, statt die Seite in der App zu öffnen.
  • Speichererkennung bei Speicherorten mit symbolischen Verknüpfungen
    • Wenn ein Speicherort für ein Backup mit einer symbolischen Verknüpfung im Pfad angegeben wurde, konnte es dazu kommen, dass der zur Verfügung stehende Speicher nicht richtig angezeigt wurde.
  • Anzeige Speicherumfang Cloud-Backup
    • Es konnte leichte Abweichungen bei der Anzeige zum Speicherumfang des Cloud-Backups geben. Die Anzeige wurde gefixed.
  • Base-Backup Speicherermittlung bei nicht lokalen Systemverzeichnissen
    • Wurde der freie Speicher für ein Base-Backups auf einem nicht lokalen Systemverzeichnis berechnet, konnte es zu einer Fehlberechnung kommen.
Gefragt in Anderes von (2.4k Punkte)
Wäre super, wenn die Installation neuer Erweiterungen im Rahmen von update-Prozessen (startZSupdater.sh) vorher kurz angekündigt wird - erspart Irritationen bei Erweiterungen, die darüber hinaus vom Namen her nicht sofort zuzuordnen sind.
Beantwortet vor von (850 Punkte)
Hallo Herr Dr. Rabe,
ich denke, Sie meinen die Anzeige unter macOS mit dem Zahnrad oben rechts?
Sowas kommt äußerst selten vor und geht zugegebenermaßen im Prozess ein wenig unter, weil es beim wiederholten Testen auch nur einmalig auftritt. Ich werde versuchen, so etwas zukünftig mit aufzunehmen.
P. Steinbach
Genau - immerhin wird uns da angezeigt, dass etwas Tiefgreifendes im Hintergrund geschieht... ohne dass wir wüssten, was
DANKE für eine Warnung in Zukunft.
Großes Update, Vielen Dank. Jetzt gibts aber schon 963. Was ist da geändert?
Beantwortet vor von (38.2k Punkte)
Hallo Herr Cepin,
nein. Alle Versionen, die hier Forum und hier gepostet werden, kommen mit Änderungen der Server-Tools. Alle anderen Versionen vom Server betreffen zumeist nur die Kommunikation mit den Clients. Die Änderungen, die damit einhergehen, sind dann quasi mit dem Client verknüpft. Mittelfristig wird es da weniger Verwirrung geben, weil der Server nicht mehr mit den Server-Tools kommen wird, sondern als herkömmliches Modul gehandhabt wird.
Das war jetzt etwas viel tech-sprech was ich nicht vollständig verstanden habe. Reicht mir aber aus: ich nehme mit, dass sich nichts weiter sichtbares veändert. smiley
19,079 Beiträge
27,435 Antworten
49,374 Kommentare
31,042 Nutzer
