Mit Hilfe eines Kontrollkästchens kann man nicht nur Texte generieren, Scores erzeugen, sondern Abläufe steuern, indem man den Eintrag mit folgendem Befehl ausliest.
$[karteiEintragValue_withArgs KARTEEINTRAGSTYP customKarteiEintragEntries.VARIABLENAME _ N]$
Mit der Bedingung ist 0
                                    ist 1
nach Beseitigung eines Fehlers im CKE (s.u.) funktioniert es jetzt
mit der Bedingung    ist nicht leer
und                               ist leer
klappt es.
Hat jemand eine Erklärung dafür ?
Gefragt in Frage von (36.5k Punkte)
Vermutlich liegt es daran, dass ein leeres Kontrollkästchen am Anfang einen leeren Wert hat. Sobald es einmal angehakt wurde, ist der Wert 0 oder 1. Es sollte also ausreichen, zu überprüfen, ob das Kontrollkästchen den Wert 1 hat, oder?
Wenn es angehakt ist, hat es den Wert 1, der erzeugt auch entsprechend einen Score. Als Vorbefüllung mit der Ziffer 1 ist der Haken immer gesetzt. Mit dem if-kommando wird der wert 1  oder 0 ebenfalls nicht berücksichtigt, da muss ich den beschreibenden Namen nehmen.
Wenn ich aber den Inhalt mit Value_withArgs auswerte so spielt der Zahlenwert keine Rolle, es funktioniert nur über den Workaround ist leer oder ist nicht leer.
Insgesamt ist das für mich sehr verwirrend und habe auch keine plausible Erklärung im Handbuch gefunden, würde das aber gern grundsätzlich verstehen.
Es lag an einem Fehler im CKE. In zwei verschiedenen Variablefeldern ist wegen wegen copy & paste fälschlicherweise der gleiche Variablenamen vergeben worden. Dadurch sind die Aktionskettenbedingungen durcheinander gekommen.
Die Syntax muss weg dann verschwendest du mit sochen Fehlern keine Zeit mehr. Die Fehlerquellen würden sich deutlich reduzieren.
18,379 Beiträge
26,643 Antworten
47,777 Kommentare
29,026 Nutzer
