Hinweise
  • Dieses Update kann je nach Praxisgröße bis zu 90 Minuten dauern. Bitte beenden Sie die ServerTools während des Update-Prozesses nicht!
  • Für die Quartalsabrechnung 1/2016 wird unter Umständen dieses Update benötigt wegen einer Aktualisierung des KBV-Verschlüsselungsmoduls: Da die KBV zum 01.04. die gültigen Schlüsselpaare für die Verschlüsselung der Abrechnungsdateien (KV-Abrechnung, eDMP, HKS) geändert hat, muss zur Übertragung der Abrechnungen an die KV bzw. die Datenannahmestellen ab 01.04. auch das neue Verschlüsselungsmodul verwendet werden. D.h. damit die Abrechnungen korrekt verschlüsselt werden, muss dieses Update eingespielt werden
  • Für die Quartalsabrechnung 2/2016 wird mindestens dieses Update benötigt.
Quartalsupdate
  • Aktualisierung aller KV-Kataloge (EBM, ICD, OPS, etc.) auf Stand Q2/2016
  • Prüfmodule für Q2/2016 hinzugefügt
  • Div. Anpassungen/Erweiterungen am tomedo-internen Prüfmodul für KV-Abrechnungsfehler
Gefragt von (17.2k Punkte)
8 Antworten
Formulare
  • Neues Formular 61 (Verordnung med. Reha) ab Q2/2016
  • Neues Webformular "Vorsorgeuntersuchung U10"
  • Formulare-Button “wie letztes”: Im Laboranforderungsformular (10A) werden Ident und Datum nicht vom letzten Mal übernommen, im Vorsorgeformular (39, 40) wird das Datum “Tag der Untersuchung” nicht vom letzten Mal übernommen. Außerdem werden nun die Patienteninformationen (Name, Versichertennummer) auf der Rückseite der Heilmittelformulare immer aktualisiert (siehe auch diesen Artikel im Forum)
Neuerungen
  • In den Perzentilen-Grafiken gibt es nun ein Maus-Fadenkreuz zur besseren Ablesbarkeit von Werten
  • Für Familienmitglieder können nun auch selbstgewählte Verwandtschaftsgrade bzw. -bezeichnungen gesetzt werden
  • Medikamentenverordnung: Nach Verordnung eines Medikamentes springt der Tastaturfokus in die Namensspalte der Filterzeile (damit sofort das nächste Medikament gesucht werden kann)
  • Erinnerungsliste bei Programmstart öffnet sich nur noch, wenn auch mindestens eine Erinnerung in der Liste vorhanden ist
Neuerungen
  • In der Tagesliste kann man jetzt per Rechtsklick auf die ausgewählte Zeile den behandelnden Arzt und das aktuelle Todo setzen
  • Favoritenverwaltungen EBM / GOÄ / UVGOÄ / HZV:
    • Es kann jetzt auch nach dem Code der verknüpften Katalogeinträge gesucht werden (auch für Favoritenverwaltung ICD)
    • bei Änderung des Katalogeintrages wird entweder der Name des Favoriten automatisch geändert oder, falls er manuell editiert wurde, wird nachgefragt, ob er angepasst werden soll
  • Im Fenster EBM-Zusatzangaben und im entsprechenden Favoritenfenster werden die KV-Feldkennungen mit angezeigt
Statistik
  • Anpassung der Chroniker-Statistik: es muss 4 Mal dieselbe gesicherte Diagnose in den letzten 5 Quartalen (einschl. dem aktuellen), davon 3 beim gleichen Arzt wie im aktuellen Quartal, vorhanden sein. Beim ersten Arzt-Kontakt wird die 04220 (oder 03220 falls Kinderarzt), beim zweiten Arzt-Kontakt im aktuellen Quartal die 04221 (oder 03221) vorgeschlagen. Achtung, bei mehreren möglichen Kombinationen von Arzt und Patient werden alle möglichen Chronikerleistungen vorgeschlagen, es kann aber je Patient (und Quartal) nur für einen Arzt abgerechnet werden, dieser muss dann per Hand ausgewählt werden
  • Namen der Früherkennungsstatistik erweitert auf Kinder/Jugendliche (weil nur die U- und J-Untersuchungen damit herausgefunden werden)
  • Tagesübersicht Karteieinträge/Leistungen/Diagnosen (unter Allg. Abfragen)
Faxen / Fax-Panel
  • Design und Handhabung verbessert
  • Benachrichtigungen für erfolgreichen Versand und Hinweise, falls ein Fax nicht versendet werden konnte
  • Unterstützung Epson PC-Fax verbessert
Terminkalender
  • Die Sortierung von Terminen bei der Terminsuche wurde verbessert
  • Die Terminsuche beachtet (wenn eingestellt) jetzt von vornherein die Bettenplanung (nicht erst wenn der Termin vergeben werden soll)
  • Onlinetermine haben jetzt auch den Haken "war da"
  • Beim Verschieben eines Termins in einen anderen Kalender wird in der Datenbank nun auch das Kürzel des ändernden Nutzers mit gespeichert
E-Mail-Verwaltung
  • Für Email-Accounts kann nun auch der Port gesetzt werden
  • Die Emailadresse in Onlineterminen ist nun kopierbar (damit sie aus dem Termin direkt in die Patientendetails kopieren kann)
Labor
  • Eigenlabor: Weiterer Button, der gleich die Ansicht mit den Auswahllisten öffnet
  • Bei der Erstellung einer elektronischen Laboranforderung über star.net wird jetzt auch automatisch ein entsprechender Karteieintrag angelegt
Nutzerrechte
  • Für Todos können jetzt Rechte an Personengruppen (Schwestern / Ärzte / Operateure) vergeben werden, die bestimmen, wer das jeweilige Todo verschieben / beenden darf
Sonstiges
  • Es erfolgt jetzt an vielen Stellen eine Prüfung der Integrität der lokalen tomedo-Datenbank (hat mit der Praxisdatenbank nichts zu tun) und ggf. wird ein Neuladen aller Daten vom Praxisserver angestoßen
  • Nadeldrucker druckt anstelle von unbekannten Zeichen (UTF-8 Zeichen wie zB: ◉ ) ein ?-Zeichen. Mit der Option "-deleteLossBytes" im Druckerprofil werden diese ?-Zeichen nicht mitgedruckt
  • Anbindung Starface: tomedo öffnet die Patientenkartei bei eingehendem Anruf jetzt erst mit leichter Verzögerung, um irreführend gesendete Anrufereignisse vom Starface UCC Client zu unterdrücken
  • Briefvorlagen-Verwaltung: Anzeige der MD5-Prüfsumme statt des vollen Pfades (Spannender als der volle Pfad, zu dem man über das Finder-Icon ohnehin Zugriff hat)
  • Custom Karteieintrag:
    • REST-Schnittstelle kann jetzt idents handhaben und somit auch PUT und GET ordnungsgemäß verarbeiten (für Mowoli)
    • Bei per Karteilauscher befüllten Karteieinträgen können jetzt auch die Vorauswahl-Felder richtig gesetzt werden
ServerTools v1.4.5
  • Falls AutoBackup aktiviert ist und im angegebenen Zeitraum kein Backup erstellt wurde, wird nun automatisch ein Backup angelegt. Insbesondere holen die ServerTools damit "verpasste" Backups nach, z.B. wenn der Server über das Wochenende ausgeschaltet war
  • Unter dem Tab AutoBackup gibt es  jetzt den Knopf “Backups aufräumen”, um Backups gemäß dem Drei-Generationen-Prinzip aufzuräumen (d.h. es wird mindestens ein Backup pro Monat aufgehoben, mindestens ein Backup pro Woche für die letzten vier Wochen sowie mindestens ein Backup pro Tag für die letzten sieben Tage. Zusätzlich werden generell die jüngsten 20 Backups aufgehoben). Aufräumen kann für das lokale Backupverzeichnis oder für einen externen Datenträger ausgewählt werden.
  • Hinweise auf Probleme werden nun im Fenstertitel angezeigt
  • ServerTools verstehen jetzt die Appleskript-Kommandos "start server", "stop server",  "restart server" und "create backup"
Bugfixes
  • Die Anzahl der Dokumentationen wurde bei DMP-Abrechnungen (seltener auch bei HKS) manchmal nicht korrekt angezeigt
  • Emails mit leerem oder ungültigem Absender (meist Spam-Mails) konnten unter Umständen zu Problemen beim Email-Abruf führen
  • Armband-Druck mit Geburtstag, sowie größer und übersichtlicher
  • Warnung für chronologischen Laborbefund, wenn mehr als 200 Tests übergeben werden (für viele Tests dauert das Öffnen der Vorlage u.U. sehr lange)
  • Die Bestimmung der arriba-Version ist jetzt zuverlässiger
  • DALE-UV: Export des Zwischenberichts hatte das BHI-Segment nicht exportiert
  • Statistik -> Applescript hat unter Umständen falsche Patienten genutzt, wenn die Ergebnisliste keine Patienten enthielt
  • Die Tooltips im Popover für Laboraufträge für die Druckvorlagen waren vertauscht
  • BTM Rezept ohne Rand wurde bei Verordnung von bestimmten Medikamenten geändert zu BTM Rezept mit Rand
  • GOÄ-Favoritenverwaltung: Bei Änderung eines Katalogeintrages hat sich der Bezeichner unter dem Namen nicht korrekt aktualisiert
Bugfixes
  • Der Perzentile-Button (Kartei-Toolbar) wurde unter OSX 10.11 noch nicht richtig angezeigt
  • Beim custom Karteieintrag war die Anzeige des Karteitextes nicht immer korrekt
  • Doppelklick im BG-Leistungspopover funktionierte nicht
  • Wenn man beim Nachrichtenschreiben während des Editierens im Empfängerfeld den OK-Button geklickt hat, kam es in den meisten Fällen (nämlich dann, wenn für den editierten Empfänger noch kein Token angezeigt wurde) zu einer Fehlermeldung und die Nachricht wurde nicht an den grade editierten Empfänger versandt
  • Beim Ausfüllen von Formularen wurde eine evtl. vorhandene Auswahlbox vor eingegebenem Text nicht mehr automatisch auf 'X' gesetzt
  • Abstürze nach Doppelklick auf ein Kartei-Statistik-Ergebnis untersucht und hoffentlich behoben
  • Vorladen von Patienten (Hausbesuche): Es werden jetzt für alle Patienten alle Dateien (Anhänge) und Medikamentendaten korrekt vom Server heruntergeladen
  • Online-Kalender: Ungültige Geburtsdaten konnten unter Umständen zur Unterbrechung der Verbindung zum Onlinekalender führen
  • Nadeldruckpositionen werden nun besser berechnet, da ein Feld, das außerhalb des Druckbereiches liegt an eine falsche Position gedruckt worden ist und so alle anderen Felder etwas falsch berechnet worden sind
16,009 Beiträge
23,773 Antworten
41,818 Kommentare
11,512 Nutzer
