Labor
  • Für Eigenlabor-Aufträge kann man jetzt Favoritenlisten anlegen
  • Eigenlabor: pro Laborbefund können gleich die entsprechenden Barcodes gedruckt werden (über Haken bei “BC”)
  • Laborgeräte für das Eigenlabor sind auch über Admin -> Geräteeinstellungen -> Labor aufrufbar, die Konfiguration des Eigenlabors (ganz rechtes Popover in obigem Screenshot) kann auch über über Verwaltung -> Laborworklists aufgerufen werden
Gefragt von (17.2k Punkte)
Neuerungen
  • Ab jetzt können über einen seriellen Gerätetreiber (Admin -> Geräteeinstellungen - Seriell) auch Custom Karteieinträge und OP-Karteieinträge befüllt werden  (tomedo -> Einstellungen -> Arbeitsplatz -> Karteieinträge -> dort beim gewünschten Karteieintrag ein serielles Gerät zuweisen)
  • Es gibt jetzt eine Gewicht/Körpergröße/BMI-Anzeige für die Symbolleiste der Karteikarte. Diese ist auch klickbar und öffnet das Perzentile-Fenster. Zum Aufnehmen in die Symbolleiste Rechtsklick auf die Symbolleiste -> Symbolleiste anpassen, dann den Button Perzentile finden und in die Symbolleiste ziehen.
  • Faxpanel (aus der Tagesliste heraus den Menüpunkt Panel -> Faxen aufrufen): Erlaubt das Faxen von PDF’s und Bilddateien, indem diese in den Dateibereich des Faxpanels gezogen werden (dazu muss entweder ein Faxomat oder ein lokales Fax eingerichtet sein)
Sonstiges
  • Geräteeinstellungen (seriell, Drucker, GDT, Labor) unter Admin -> Geräteeinstellungen neu einsortiert
  • Custom-Karteieinträge lassen sich jetzt besser konfigurieren
Privatrechnung
  • Für Privatpatienten gibt es jetzt auch einen Psychotherapie-Anerkennungsbescheid-Bereich rechts oben in der Kartei (Anzeige erfolgt nur, falls unter tomedo -> Einstellungen -> Arbeitsplatz -> Sonstige die Fachgruppenspezifische Anzeige auf Psychotherapie eingestellt ist) mit automatisch gezählten, bewilligten Leistungen, die sich mit der Maus in die Privatrechnung ziehen lassen (analog KV-Schein)
ServerTools
  • ServerTools färben sich jetzt rot ein, falls ein Backup- oder Raidproblem besteht
Bugfixes
  • PDF-Formular, “wie letztes”-Button: Nach Neuladen der lokalen Datenbank sollte jetzt auch beim 1. Mal die Funktion korrekt ausgeführt werden. Bisher hat es nur ab dem 2. Mal geklappt.
  • Briefschreibung: Karteizeilen-Info: Vorlagenname jetzt hinter den Empfängern
  • Manchmal wurde bei Verwendung der Telefonanlage Starface 6 kein Karteieintrag für den Anruf erzeugt
  • Bedienung des Refraktionspopovers per Tastenkürzel sollte jetzt auch unter Mac OS X 10.11 El Capitan möglich sein
  • Bei Übernahme von Leistungen und Diagnosen aus einem Kostenvoranschlag in eine Rechnung bleiben die Datumsangaben der Leistungen und Diagnosen nun bestehen
  • custom-Karteieinträge hatten bei Textfeldern gelegentlich Fehlermeldungen produziert
  • Abstürze durch leere Aktionsketten abgefangen
16,053 Beiträge
23,819 Antworten
41,928 Kommentare
11,621 Nutzer
