Neuerungen
  • Datei-(Kartei-)Lauscher:
    • Gleichzeitig importierte Anhänge werden bevorzugt in den gleichen Karteieintrag eingefügt
    • Für durch Scanner etc. automatisch erzeugte Karteieinträge wird nicht mehr notwendigerweise das aktuelle Datum sondern stattdessen das links unten im Karteifenster eingestellte Datum gesetzt.
  • Fax: Amtsholung praxisweit einstellbar in tomedo-Einstellungen->Praxis->Brief
  • Emailverwaltung hat jetzt nutzerspezifische Fensterrechte (Admin->Nutzer->Knopf “Nutzerrechte”)
  • Arzt-Patienten-Kontakte (APK) können direkt im Schein als Spalte angezeigt werden (Rechts-Klick auf den Kopf einer beliebigen Spalte, dann “APK” auswählen)
Sonstiges
  • In dem Feld "voraussichtlich arbeitsunfähig bis ..." der AU wird bei Eingabe der Anzahl der Tage (statt eines bis-Datums) als Referenzdatum ab jetzt das Datum "festgestellt am" verwendet, nicht mehr "arbeitsunfähig seit".
  • Die minimale Höhe des Textbereichs bei Karteeinträgen mit Medientyp “Anhang” wurde erhöht, damit beschreibende Texte besser lesbar sind
  • Das kleine graue Infopopover mit Hinweisen zu Neuerungen und versteckten Funktionen ist nun unter Einstellungen -> Arbeitsplatz -> Sonstiges abstellbar
Gefragt von (17.2k Punkte)
5 Antworten
Sonstiges
  • Das Statistiken-Fenster hat nun unten links ein Suchfeld, um gewünschte Abfragen schneller auffinden zu können als bisher
  • Laborpopover: “Normbereich” wurde in “Referenzbereich” umbenannt (automatische Anpassung der Labordruckvorlagen erfolgt beim Serverupdate auf die Version 1.36.xxx)
  • Sortierung der Leistungsziffern auf KV-Schein oder Privatrechnung über Rechtsklick (auf die Tabelle) -> “Nach Nummer sortieren einschalten”. Die Ziffern sind dann immer entsprechend ihrer Größe aufsteigend sortiert. Damit wird z.B. verhindert, dass beim Umsortieren der Leistungen über Klick auf die Datumsspalte die Reihenfolge der Ziffern entsprechend der Reihenfolge des Hinzufügens zum Schein/Rechnung verändert wird. (Die Einstellung ist nutzerspezifisch, nicht global.)
  • Verbesserte Ansicht in den "Favoriten GOÄ" und "Favoriten UVGOÄ" beim Vergrößern des Fensters
  • Weitere Popover wurden so angepasst, dass ihre Größe nun stufenlos regelbar ist (statt wie bisher in bestimmten Schritten)
Formulare
  • In Laborformular A4 (Labor A4) und Laborgemeinschaft A5 (LabGem) können jetzt Quartal+Geschlecht und Stempel ausgeblendet werden, um diese Formulare als Eindruckformulare in Externe Formulare nutzen zu können und trotzdem die Anforderungs-ID und Laborauftragsgenerierung zu ermöglichen
Server Tools v1.4.1
  • ServerTools prüft jetzt nur dann den Status der letzten Synchronisation auf externe Datenträger, wenn dies im Reiter "Backup" angewählt ist
Bugfixes
  • Medikamentenverordnung:
    • Anzeigefehler (überlappende Texte z.B. bei Nebenwirkungen) behoben
    • Abstürze beim Drucken von Medikamenten behoben
  • Datei(Kartei-)-Lauscher:
    • die Einstellung, ob der Dateiname in den Karteieintrag übernommen werden soll oder nicht wird nun korrekt angewandt
    • beim Importieren mehrerer Karteieinträge aus einer Text-Datei wurde der letzte Karteieintrag nicht erzeugt.
Bugfixes
  • tomedo-Suche (Alt + Leertaste):
    • gelegentlich wurden alle Gruppen zugeklappt wenn versucht wurde, eine leere Gruppe auf-/zuzuklappen;
    • Ergebnisse der Suche waren manchmal nicht sichtbar, weil die betreffende Gruppe nicht aufgeklappt war
  • Fehlerhafter Text im Einstellungsfenster: der Haken bei GDT-Import "Kartei nicht öffnen" muss "Kartei öffnen" heißen.
  • Visutron Phoropter: bei nicht belegter Addition wurde die Sphäre falsch berechnet und zum Phoropter geschickt
  • Formulare ohne Tooltipp oder Kürzel führten zu Absturz
  • Für die Felder "Dosierung" und "Reicht bis" der Tabelle Plan der Medikamentenverordnung wurde ein Darstellungsfehler behoben.
  • Für Emails, bei denen z.B. kein Absender gesetzt war, kam es zu Problemen beim Öffnen des Emailfensters
  • In der Statistik "Behandlungsausweise" interpretiert tomedo jetzt korrekt die gleichzeitige Einschränkung des Quartals und des Kassennamens
  • Im Krankenkassenteil des F1030 wurden Feld 2. und 6. nicht angezeigt
Bugfixes
  • Beim Öffnen der Kartei von Patienten, die einen bereits abgerechneten Schein mit Abrechnungsfehler haben, wurden diese Abrechnungsfehler (der bereits abgerechneten Scheine) fälschlicherweise im Fehlerpanel angezeigt.
  • Früherkennungsmodul: das automatische Erkennen von Leistungen auf dem KV-Schein/Privatrechnung funktioniert wieder korrekt
  • Bei Klick auf "Überweisender Arzt" im Brief-Dialog wird jetzt der Hausarzt nach LANR und BSNR übernommen.
  • Im Panel "Liste Abrechnungsfehler" werden keine Fehler gelöschter Scheine oder schon abgerechneter Scheine mehr angezeigt
  • tomedo legt jetzt zuverlässig einen KVSchein mit Ziffer 88192 an, wenn ein HzV-Schein angelegt wird (sofern unter Einstellungen -> Praxis -> HzV gewählt)
  • Todos per Text in der Tagesliste einzufügen hat zu Fehlern in einer laufenden Aktionskette geführt
  • Privatrechnung:
    • Zahlungseingänge bei Privatrechnungen: Das bezahlt-Datum wird jetzt korrekt gesetzt, wenn die eingezahlten Beträge den Gesamtbetrag erreichen.
    • Das Druckdatum wird nun auf “heute” gesetzt, nicht mehr auf das Tageslistendatum
Bugfixes
  • Das Öffnen des Karteifensters hat keine Aktionsketten ausgelöst, wenn der Anzeigemodus “Öffnen von Kartei in einzelnem Fenster” war
  • Fax (Einstellungen->Praxis->Brief): Feld zur Amtsholung wird jetzt auch abgefragt.
  • Der via-OPS-Button hatte keine Diagnosen mehr einbezogen und führte zu Fehlermeldung, wenn Diagnose selektiert wurde.
16,074 Beiträge
23,837 Antworten
41,952 Kommentare
11,645 Nutzer
