Neuerungen
  • tomedo besitzt nun eine Spotlight-artige Suche über <ALT>+<LEERTASTE> mit Toptreffern (am häufigsten geklickte Aktionen) zuoberst (Konfiguration und Zurücksetzen möglich unter Einstellungen->Arbeitsplatz->Sonstiges)
  • tomedo unterstützt ab jetzt auch arriba V3 (u.a. Depressionsmodul), einstellbar unter tomedo->Einstellungen->Arbeitsplatz->Sonstiges->arriba
Usability / Benutzerfreundlichkeit
  • Bei Arztbriefen wird jetzt auch der Name des Arztbriefes mit in der Kartei angezeigt (gilt für alle ab jetzt geschriebenen Arztbriefe)
  • Karteiexport zeigt einen Auswahldialog, was genau passieren soll
  • Aktionsketten: es gibt nun ein Symbolleistensymbol “akt. Aktionskette” (Rechtsklick auf Symbolleiste->Symbolleiste anpassen->dort suchen), der zu blinken beginnt, sobald eine Aktionskette ausgeführt wird
  • tomedo erlaubt nun das Ausdrucken der HKS-Verwaltung, DMP-Verwaltung sowie zu erwartenden DMP's
  • Briefschreibung: Automatisches Reparieren von Briefvorlagen - die selektierte Vorlage wird automatisch auf notwendige Anpassungen überprüft und, falls notwendig, angepasst.
  • Wenn man eine Rechnung von bezahlt auf unbezahlt setzt, wird nachgefragt ob das seine Richtigkeitt hat (s. Forum)
  • Impfdoc-Anbindung: nach einer Impfung wird automatisch ein Karteieintrag vom Typ IMPF angelegt (vorausgesetzt, der Karteieintragstyp existiert unter Admin->Kartei)
Gefragt von (17.2k Punkte)
Statistik
  • Wenn zu viele Serienbriefe auf einmal gedruckt werden sollen (mehr als 500), wird eine Hinweismeldung ausgegeben, um ein Blockieren des Rechners durch die Konvertierung der Briefe (docx zu pdf) zu vermeiden (die Liste der Empfänger muss dann durch Benutzung geeigneter Filter verkleinert bzw. gesplittet werden)
  • Statistikergebnisse können, falls eine Spalte PatientID vorhanden ist, über den “Aktionen”-Knopf nun in eine (vorhandene) Patientenliste kopiert werden
Terminkalender
  • Im Popover zu einem Termin gibt es jetzt einen Knopf “Neuer Patient”, falls der Termin noch keinem Patienten zugeordnet wurde
File listener / Karteilauscher
  • Karteilauscher kann jetzt beim Einlesen von pdf-Dateien deren Inhalt als Text in die Kartei einfügen (kann ausgeschaltet werden tomedo->Einstellungen->Karteieinträge und Haken bei “Extrahieren von Text aus txt-, rtf- und pdf-Dateien unterbinden” setzen)
  • Bei txt- und rtf-Dateien wird die Datei zusätzlich an den Karteieintrag angehängt, wenn dessen Karteieintragstyp Medientyp Anhang/Bild hat. PDFs werden immer zusätzlich angehängt.
  • Txt-Dateien können, wenn sie eingelesen werden, auch gleich mehrere Karteieinträge codieren, indem der Name oder das Kürzel des Karteieintragstyps gefolgt von einem Doppelpunkt in der Txt-Datei erwähnt wird. Wenn Sie die txt-Datei z.B. befüllen mit:
“ANA: abc THE: def” wird ein ANA-Eintrag “abc” und ein THE-Eintrag “def” erzeugt. Angabe des Karteieintragtyp-Namens statt des Kürzels funktioniert auch, z.B.: “Anamnese: abc Therapie: def”
Kassenbuch (Privatrechnung)
  • Bei Barzahlung in Privatrechnung wird der abrechnende Arzt mit in den Kassenbucheintrag geschrieben
  • Tastaturkürzel, um das Kassenbuch zu erreichen: Cmd + Shift + K
  • Bereich Zahlungseingänge ist nicht verfügbar bei temporärer Rechnung
  • Ist bereits ein Teilbetrag in der Privatrechnung eingegeben, dann führt Enter immer zum Erzeugen eines (weiteren) Teilbetrags
  • Beim Drucken werden automatisch alle Spalten ausgewählt, falls keine ausgewählt waren
ServerTools
  • ImpfDoc Modul kann automatische Backups der ImpfDoc-Datenbank erstellen (muss durch Setzen des Hakens aktiviert werden)
  • das Datum des letzten Backups wird nun mit in die Datenbank geschrieben
  • UUID der Festplatte wird nun automatisch gesetzt, falls nötig
  • Status von Areca Raids kann jetzt überwacht werden (erfordert Installation des MRaid-Werkzeugs)
Sonstiges
  • El Capitan: die Größe der Tooltipschrift kann nicht mehr unabhängig von der Systemschriftgröße eingestellt werden, daher muss die Einstellung der Tooltipschriftgröße in tomedo deaktiviert werden
Bugfixes
  • Briefschreibung: Da das Briefschreibungsfenster immer im Vordergrund ist, war das Verwaltungsfenster für Filter nicht sichtbar, wenn es benötigt wurde; jetzt ist dieses im Vordergrund, sofern es aufgerufen wird
  • Privatrechnung, wenn gedruckt können trotzdem noch Zahlungseingänge erfolgen
  • Beim Karteiexport erhalten die Dateien Windows-kompatible Dateinamen
  • FileListener für einzelne KarteiEintragstypen startet jetzt bei jeder Änderung automatisch neu (vorher wurde z.B. der aktiv-Haken erst durch Klick auf “OK” ausgelöst)
  • Die Fehlermeldung über falsch konfigurierten Drucker wurde fälschlicher Weise auch bei Nadeldruckern angezeigt
  • Bei Klick auf bezahlt in BG-Facharzt-Rechnungen wurde das Datum 12.2.1982 statt 'heute' voreingetragen
  • APHAB: Webformular sollte nun auch auf iPad funktionieren.
  • Faxen: der “Druckdialog anzeigen” Haken in den Druckereinstellungen wurde nicht immer korrekt gehandhabt
  • Fax-Profil-Einrichtung: ins Feld für die Faxnummer kann nun “xxx” eingetragen werden, um die Faxnummer immer richtig an das Fax übergeben zu können
  • Massendruck von Rechnungen/Mahnungen für Patienten ohne Besuch funktionierte nicht.
  • Beim Anlegen eines Karteieintrags nach Scan wird der Karteitext im Popover jetzt automatisch selektiert, damit dieser bei Bedarf sofort überschrieben werden kann
15,806 Beiträge
23,513 Antworten
41,218 Kommentare
10,997 Nutzer
